Связь температуры тела новорожденного щенка с его способностью усваивать молоко.
Из лекции Aurelien Grellet "Питание и репродукция".
Существует прямая связь между температурой тела новорожденного щенка и его способностью усваивать молоко. Думаю, все об этом знают. Но также думаю, что мало кто знает какая именно температура (ректальная) должна быть у новорожденного, чтобы молоко усваивалось:)
Итак. Желудок и пищеварительная система новорожденного щенка устроены таким образом, что щенок может усваивать молоко только в том случае, если его температура выше 34 градусов. Если же температура тела щенка понижается, то щенок теряет способность усваивать молоко. В том случае, если температура щенка меньше 34 градусов, но выше 32, то у щенка присутствует сосательный рефлекс, но все молоко, попавшие при этом в его желудок, не усваивается вообще. То есть щенок может быть с полным желудком, но, если он охлажден, то это будет равносильно тому, что у него вообще нет в желудке молока. Если же температура щенка падает ниже 32 градусов, то и сосать он перестает, то есть сосательный рефлекс у него полностью отсутствует. В этом случае, даже если вы накормите его через зонд, то все равно он будет "голодным".
Поэтому, если щенок охлажден, то первым делом надо его согреть. И только после этого кормить.
Вместимость желудка щенка: 4 мл на 100 грамм веса. Это объем желудка щенка. Эти цифры особенно нужно знать в том случае, если кормить щенка через зонд.
Продолжить обсуждение темы можно на фейсбуке, в группе:
https://m.facebook.com/groups/291356124 ... d=18&_ft_=
