Заворот желудка у собак.
Сообщение Галина Ломакина » 28 ноя 2014, 22:10
Здесь речь пойдет об одной проблеме, в случае возникновения которой Вам необходимо как можно быстрее доставить Вашу собаку к ветеринару. Даже малейшее промедление в этом случае может окончиться трагически для Вашей собаки....
Эта проблема- ЗАВОРОТ ЖЕЛУДКА.
Какие же характерные признаки заворота?
Основной признак, по которому Вы должны просто со всех ног, не мешкая ни секунды, бежать к ветеринару- это очень быстрое увелечинение желудка в размерах. Живот у собаки в прямом смысле слова буквально «растет на глазах»... При этом собаке опять же прямо на глазах становится все хуже и хуже... Она очень тяжело дышит, бывает, что скулит или лает, у нее очень частые позывы на рвоту, но при этом вырвать ее все-таки не может...
Собственно, если есть три признака- резкое увеличение желудка в размерах, позывы на рвоту без рвотных масс и сильное беспокойство собаки, то считайте, что диагноз почти со 100% вероятностью установлен- это заворот.
В этом случае надо ни в коем случае не медлить. Поскольку здесь речь идет в буквальном смысле о жизни и смерти... Промедление с обращением к ветеринарной помощи может стоить собаке жизни... Собака погибает не от самого заворота как такового, а от того, что раздувающийся желудок начинает сдавливать все соседние органы и нарушается кровоток... Кроме того, при этом очень сильно страдает и сам желудок непосредственно, что в дальнейшем может привести к очень нехорошим последствиям...
В вет клинике при подтверждении диагноза- заворот- делается операция собаке. Причем сначала –до операции- желудок прокалывается толстой иглой, для того, чтобы «спустить» накопившийся там воздух и облегчить состояние собаки. А затем уже- оперируют. Иногда (в редких случаях) можно обойтись и без операции. Это возможно тогда, когда желудок перекрутился относительно своей оси не полностью. В этом случае собаке удается вставить зонд в желудок и спустить скопившийся в нем воздух.
Всех (естественно) интересует вопрос: что провоцирует заворот и как его избежать?
К сожалению, назвать точные причины, что именно провоцирует заворот желудка у собак, в настоящее время нельзя. Этот вопрос еще недостаточно изучен... В спец. литературе перечисляется несколько причин, которые могу привести к завороту: повышенное газообразование в желудке; какие-то воспалительные процессы в желудке; кормление кашами (% собак, у которых был заворот и которых кормили кашами, в несколько раз больше, чем при кормлении сухими кормами); стресс у собаки (некоторые называют стресс- основной причиной); определенное строение собаки (известно, например, что некоторые породы больше склонны к завороту, чем другие). Кроме того, если заворот у собаки случился, то, если во время операции желудок не подшить к брюшной стенке, то вероятность повторного заворота очень большая...
А вот как избежать его- неизвестно...
Именно поэтому еще важно знать признаки заворота и вовремя обратиться к специалисту...
Есть еще одна вещь, про которую вообще-то говоря хорошо знать...
Дело в том, что если ехать до врача долго, то собака у вас может умереть просто в дороге... Иногда смерть собаки может наступить буквально в течении часа после того как случился заворот. Но есть способ облегчить ее состояние. Он достаточно рискованный, поэтому его можно применять только если человек уверен в диагнозе и если собаке становится уже так плохо, что существует реальная опасность не довезти ее до врача...
Дело в том, что, как правило, при завороте так быстро и настолько сильно увеличивается живот, что собака начинает практически задыхаться от того, что резко увеличивающивающийся живот давит на все соседние органы... В этом случае можно облегчить состояние собаки, проткнув желудок толстой полой иглой и выпустив скопившийся там воздух. Для этого надо положить собаку на бок, и проткнуть толстой полой иглой желудок ( иглой от шприца или иглой, использующейся для капельниц) в месте максимальной "надутости" желудка, если можно так выразиться. Если в этом месте постучать по желудку, то получается такой звук, как будто Вы стучите по туго надутому мячу или по барабану... Здесь-то и надо ввести иглу и оставить в желудке. Из нее со свистом начнет выходить воздух.... Как только часть воздуха выйдет, желудок сдуется и игла из него выйдет, воздух перестанет выходить. Тогда ее надо вытащить. И продолжить путь к ветеринару.
Для тех, кто хочет почитать больше об этой проблеме и обсудить какие-то детали, предлагаю тему на фейсбуке, где эта проблема подробно обсуждается:
https://m.facebook.com/groups/291356124 ... f=bookmark
Вернуться в Желудочно-кишечный тракт.
