Геморрой у собак
Геморрой у собак
Сообщение Сальникова Анна » 26 мар 2012, 14:07
Здравствуйте на новом форуме!
У моей Туси (чау 1,4 года) появилась внезапно прблема. Вдруг в верхней части анального отверстия кусочек кожи, который был заправлен раньше внуть как бы выскочил наружу. Визуально - красное пятнышко 0,5х0,5 см, как маленькая шишка. Не беспокоит вроде ее. Если рукой за хвост звять - она сама заправляет все внутрь, а когда росслаблено двигается или стоит, то распускает.
Сходили к врачу. умного ничего нам не сказали. кроме того, что поставьте свечки с камфорой для профилактики. Свечки ставим, только ничего не изменилось.
Стул в норме - не густой, не сухой, запора не было никогда, костей не давала вообще, в туалет ходит без каких бы то нибыло напрягов - видно что не больно. Питание натуралка- сейчас рис заменила на овсянку.
Сталкивались ли с такими случаями? и можете ли что то посоветовать.
Сальникова Анна
Re: Геморрой у собак
Сообщение Галина Ломакина » 26 мар 2012, 19:43
Вы попробуйте фото сделать. Это может быть выпадение прямой кишки. Если "оно", то тогда надо ушивать (предварительно вправив ее обратно)- надо по кругу накладывать кисетный шов, стягивая немного отверстие, чтобы прямая кишка не выпадала. Если это не поможет, тогда операция по удалению "лишнего" кусочка.
Сообщение Сальникова Анна » 26 мар 2012, 20:43
спасибо......... да .......как вы описали -похоже..........попробую фото сделать........ но это значит что в любом случае врача хорошего искать.
Сальникова Анна
Сообщение Галина Ломакина » 26 мар 2012, 21:21
Желательно побыстрее все вправить. Чем позже вправить, тем больше вероятность, что просто наложение стягивающих стежков (на некоторое время) поможет... На самом деле это довольно просто- просто по кругу одной ниткой прошить кожу (как "наметкой") и связать концы нитки, чтобы анальное отверстие не до конца открывалось. А через несколько дней снять шов. Кормить в это время такой пищей, чтобы стул был (по возможности) кашицеобразный, не твердый.
Сообщение Сальникова Анна » 27 мар 2012, 11:09
спасибо, Галина! просто жду четверга - выходит на смену врач, хороший, которому можно девериться. Потом отпишу результат
Сальникова Анна
Сообщение Сальникова Анна » 27 мар 2012, 11:18
вот фото.........
Сальникова Анна
Сообщение Галина Ломакина » 27 мар 2012, 11:35
Нет, это не выпадение. :) Помажьте левосином (в обычной человеч. аптеке) и успокойтесь. ;)
Сообщение Сальникова Анна » 27 мар 2012, 13:42
да? ой хорошо :-) спасибо
Сальникова Анна
Сообщение Сальникова Анна » 31 май 2012, 13:36
Хочу коротко рассказать дальнейшее развитие событий и чем все закончилось. А закончилось это только сейчас. (те длилась проблема более двух месяцев).
Через какое то время после описанных событий у собаки появилась боль при хождении в туалет. Это снималось новокоиновыми свечками, причем другие не помогали. Еще через пару недель у собаке в кале была замечена кровь (алая).
Дважды прокалывались антибиотики (сначала цефазолин, потом еще какой то) но улучшения не наступалою. При этом с периодичностью раз-в 4-5 дней у собаки начинался постоянный позыв на испражнение. Причем поноса не было. Сначала выходили нормально сформированные какашки, а потом просто слизь с кровью. Собака просится на улицу начинала практически сразу по приходу домой. Эти приступы снимались только амоксицилином.
Врач разводил руками. Уже все стали думать что какой то предмет травмировал кишечник. Я пересмотрела кучу информации в интернете.
На одном форуме нашла, что выпадение кусочка кожи (то что было у нас изначально) может быть спровоцированно какими то простейшими (не помню какми именно там было написано и не смогла повторно найти ссылку) - но лечение в этом случае заключается в применении капель адвокат или стронхолд, которые именно могут воздействовать на этих простейших.
В результате мы уже с врачем совместно решили пропить курс амоксицилина, паплельно прокапать адвокат и потом применить антигистаминные средства (к этому времени на попе у собаки повыпадали волоски и появиличь шишечки мелкие - вроде как алергического характера - соскоб брали- все чисто.)
Короче говоря, не знаю что именно из этого всего помогло. Но после первого дня антигистаминного лоратодина и пробиотика лактовита прекратились ВСЕ симптомы болезни. Выпавший кусочек кожи сейчас втянут - как было изначально до болезни.
Сальникова Анна
Сообщение Tatiana » 31 май 2012, 13:41
Аня, как хорошо, что собачка выздоровела. Спасибо за информацию о лечении, возьму на заметку. :arrow:
Вернуться в Желудочно-кишечный тракт.
